[O2] BXE kopci, szarpie, słabiej wkręca na obroty
  • aaddaaśś
    Zamieszczone przez SS
    Tomaszek, :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
    Ja przenoszę aktywność do stołu :twisted: Oby się nie skończyło jak u Czarka na działce :roll:
    Nie jedz ryby bo to ci ona zaszkodziła :szeroki_usmiech
    aaddaaśś
  • sendo
    • 10
    Prosze o pomoc i podpowiedź co to może być, jeśli spotkaliście się z poniższym przypadkiem zanim wymienię pół samochodu :
    1,9TDI BXE, podczas przyspieszania przenosi drgania na cały samochód (nie szarpie kierownicą), przy mocnym dociśnięciu gazu auto słabo przyspiesza i potwornie kopci (raczej na siwo). Czasem, jeśli mocno przegazuję (pod 3,5tys obr) usterka potrafi ustąpić na dłużej, a czasem tylko do pokonania dystansu do następnych świateł.
    Przebieg 210tys km, VAG - żadnych błędów, dwumasa świeżo po wymiania, przeguby OK.
    sendo
    • kerajnt
      • 104
      Wtryski ? jeśli dymi
      OCTA
      • abstinent
        vag = logi :idea:
        • shu
          • 373
          Zamieszczone przez sendo
          u mnie też nie było żadnych błędów i właśnie jestem na etapie wymiany silnika.
          Proponuję zajrzeć na wałek rozrządu.Istnieje prawdopodobieństwo wytarcia niektórych krzywek -> auto jest słabe.Bierze olej?Jeśli tak to ile.
          Gonisz auto czasem,żeby "pozrywać pajęczyny'?
          ...a w garażu "zielona kura"...
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            shu,
            u mnie tez telepalo, jak sie skonczyla jedna krzywka na walku rozrzadu - opis jak ulal pasuje do twojego. na wolnych spokojnie, pod obciazeniem jakby pracowal na trzech cylindrach. bledow w komputerze brak.
            przeczytaj moja bajeczke w watku autorstwa kolegi shu :-) :-) :-)
            [ Dodano: Sro 17 Gru, 14 23:47 ]
            moj sie zaczal pi......c przy przebiegu 192kkm :-) :-) :-) denerwowalem sie wczesniej, teraz to juz jest tylko cyniczny, histeryczny smiech na cale gardlo...
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • sendo
              • 10
              Zamieszczone przez shu
              wg mechanika wałek jest OK
              Rzadko, ale ostatnio po przegonieniu 140km na autostradzie i po zjechaniu z niej do domu (ok 10km) pięknie szło, rano problem jak zwykle.
              sendo
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                zdejmował pokrywę zaworów, czy tylko popatrzył się na silnik okiem fachowca?
                Pozdrawiam, Robreg.
                • loru
                  • 4286
                  a u ciebie to też wystąpiło ? jak ta to opisz co to według ciebie znaczy auto jest słabo, pytam ponieważ też mam bliżej nie określony problem z moją czarną suką.
                  • shu
                    • 373
                    Zamieszczone przez robreg
                    właściwe pytanie
                    loru, u mnie ,na szczęście, nie doszło do wytarcia krzywek, lecz było blisko.Już na paru wycierała się fazka.
                    Zamieszczone przez loru
                    nie rozumiem pytania,tzn. sensu.Jak auto jest słabsze to jest słabsze.nie chce jechać tak żwawo jak dotychczas.zamulony jest.
                    • robreg
                      • 1197
                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                      właściwe pytanie
                      Im dłużej czytam Twoje komentarze, tym bliższy jestem przekonaniu, że takie same przypadki mechanicznej prostytucji znamy / o nich wiemy / mieliśmy z nimi do czynienia.
                      A mi znajomi powiadają, że to o czym wiem, nie może być prawdą, że ja wszędzie jakieś białe niedźwiedzie spotykam
                      Pozdrawiam, Robreg.
                      • shu
                        • 373
                        robreg, :wink:
                        • loru
                          • 4286
                          zamulone a zamulone to mogą być dwie różne sprawy, moja ma problem z długą reakcja silnika na dodane gazu a potem i tak slabu jedzie dlatego prosiłem żebyś opisał co to według ciebie znaczy zamulone auto lub jak to u ciebie wyglądało.
                          • Jamilko
                            • 90
                            loru, a nie masz czasem czegoś rozpiętego/uszkodzonego w układzie dostarczania powietrza do dmuchawki?
                            O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
                            Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
                            • loru
                              • 4286
                              Zamieszczone przez Jamilko
                              niestety nie, też bym sobie życzył takiej awarii.
                                • 11350
                                coś takiego miałem, jak się wałek rozrządu starł (okrągłe krzywki)
                                sprawdź sprężanie - u mnie jeden cylinder napełniał się 3x szybciej niż inne
                                nie otwierały się zawory wydechowe do końca i nie opróżniał się cylinder
                                • shu
                                  • 373
                                  krzynol, już proponowałem koledze sprawdzenie wałka,mechanik twierdzi ,że jest ok.
                                  A może by spytać innego mechanika o ocenę?
                                  • robreg
                                    • 1197
                                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                    shu, nie ma co z siebie wariata i trzeba to samemu (albo conajmniej w towarzystwie mechanika) ocenic. Zuzycie walka rozrzadu jest sprawa bardzo wdzieczna do sprawdzenia, jak juz sie raz jeden zniszczony walek ogladalo - albo jak Ci ktos powie, na co zwracac uwage.
                                    Otoz stopien zuzycia walka najprosciej ocenic po ogledzinach krawedzi krzywek. Kiedy krzywki sa nowe, na calym swoim obwodzie, na krawedzi (ze sciana boczna - wiem, wiem, innej krawedzi krzywka nie ma) wykonane sa fazki pod katem 45 stopni, szerokosci okolo, z tego co pamietam, 1,5-2mm. fragment krzywki, gdzie zostala ona wytarta ponad wszelkie granice przyzwoitosci mozna poznac po tym, ze na krawedzi nie ma fazki - znikla ona wraz ze scieraniem sie materialu krzywki.
                                    Akurat ten objaw zuzycia walka mozna bardzo latwo poznac, nawet wtedy, kiedy walek jest jeszcze w silniku i wszystko jest zlozone.
                                    Zdejmuje sie tylko pokrywe zaworow (w tym celu trzeba zdjac klapke gaszaca, zawor EGR oraz rury powietrzne dolotu przy klapce gaszacej, a potem spokojnie mozna demontowac pokrywe zaworow - wieczorem moze jakos rozrysuje kolejnosc luzowania i przykrecania srub pokrywy) i bez problemow oglada sie wszystkie krzywki walka (zaworowe i sterujace pompowtryskiwaczami) w zastanym polozeniu walka.
                                    Po weryfikacji walka w danym polozeniu wrzuca sie V-ty bieg i delikatnie przepycha sie auto do przodu, by obrocic walek rozrzadu w nowe polozenie, w ktorym dokonuje sie kolejnych ogledzin. Czynnosc powtarza sie, az walek rozrzadu obroci sie nam o pelne 360 stopni i bedziemy w stanie zauwazyc jak bardzo krzywki sa zuzyte. Sadze, ze w kazdym BXE znajdzie sie chociaz jedna krzywka, ktora nie bedzie wykazywala zadnego sladu zuzycia, gdzie kolezanka obok bedzie mogla byc objechana na kompletne zero.
                                    W ten sposob, nie rozbierajac zanadto silnika mozna sprawdzic, czy walek ma wszystkie krzywki sprawne, czy np. jedna zniknela juz prawie w calosci - ja mam na pamiatke zachowanego, mojego oryginalnego rozrzadziciela, z jedna krzywka zjedzona w calosci, 5 krzywkami zaworowymi zuzytymi w mniejszym badz wiekszym stopniu i bodajze dwoma, ktore nie wykazywaly najmniejszego nawet sladu zatarcia. :-)
                                    Pozdrawiam, Robreg.
                                    • shu
                                      • 373
                                      robreg, no ładnie to opisałeś. Ja bym to wrzucił do odpowiedniego działu. Może pomóc niejednemu.
